Electricité
3
o day 27 27 portneuf
nous possédons un oday 272 et le problème est le suivant mon rpm ne fonction pas ainsi que le cadran de température et pression d huile avez vous une petite idée comment je pourrais résoudre ce problème. merci jack
Erieau
Apr 3, 2009
209
Oday 25 Erieau
Salut Jack.
Avez-vous vérifié le fusible pour ces jauges? Ils peuvent partager un fusible.
Jetez un oeil sur le point de mise à la terre sur le moteur aussi.
Cordialement,
Joe
Oday 35 and Mariner 2+2 Alexandria, VA
Il est plus probable que le pouvoir de ces instruments. Comme l'a dit Joe, vous devriez vérifier le fusible (il peut y avoir un dans le câble positif qui va aux instruments.) Ensuite, je voudrais vérifier que le câble lui-même pour pouvoir à chaque instrument. Enfin, vérifiez la ligne négative au large des instruments.
Pardonnez le "google" traduction, si mon français n'est pas tout à fait exact.
Dan
RAD
Jun 3, 2004
2,330
Catalina 30 Bay Shore, N.Y.
Found the translation switch.......Google Translation :)
RAD
Jun 3, 2004
2,330
Vérifiez les fils par la cause de l'alternateur thats où la plupart des tachs y arriver d'alimentation de .... si quelqu'un avait changé l'alternateur et il n'a pas de bornes AC, puis le compte-tours ne fonctionne pas
Google...just enough to get you into trouble.
Google, suffisamment pour vous avez des ennuis!
