cadran(rpm)
3
o day 27 27 portneuf
bonjour je possède un oday 27 avec moteur westerbeke 10hp 2 cylindres le probleme c'est que le cadran du (rpm) a cesser de fonctionner.quelqu'un a une solution a me suggerer,merci jack
Jun 2, 2004
1,946
Oday Day Sailer Wareham, MA
Sounds like you actually have a 272?
If you could find a friend to translate your post in English you may get more help? I can't figure out what the problem is.
Jun 29, 2010
1,287
Google Translation is your friend....
"hello I have a oday 27 Westerbeke 10hp engine with 2 cylinders the problem is that the dial (rpm) has stopped working. someone suggest me a solution"
RAD
Jun 3, 2004
2,330
Catalina 30 Bay Shore, N.Y.
Vérifiez les fils par la cause de l'alternateur thats où la plupart des tachs y arriver d'alimentation de .... si quelqu'un avait changé l'alternateur et il n'a pas de bornes AC, puis le compte-tours ne fonctionne pas
